Заменил конденсатор с аналогичными параметрами.
Ура, запустился WRM! Есть питание CPU на всех фазах. Включается плата, через сек 3-4 выключается. Через пару сек снова включается и работает. На пост-карте прочерки, с кнопки выключается, если подержать нажатой сек 3
На плате теперь горит CPU_LED, на мосту массивный радиатор, поэтому не сразу стал тёплым - сейчас после 10 минут работы заметно потепление.
Проверю напряжение на процессоре и попробую подсоединить всё остальное - HDD мышь клаву монитор - бывало что некоторые АМД платы без обвязки не запускались...нет, присоединение всей обвязки ничего не изменило. Спикер присоединённый к разъёму - молчит.
