Asus B85-PRO GAMER rev. 1.01 - включается, нет VCORE
Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85-PRO GAMER rev. 1.01 проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
В процессе подготовки к включению была восстановлена панелька под мс БИОС т к была отломана - и была прошита микросхема Winbond 25Q64FVSIG
вместо 25Q64FVAIQ штатной. Вот этот момент вносит сомнения: может замена мс биос некорректна и из-за этого всё не запускается? Как исключить этот момент чтобы можно было дальше искать - какую методику избрать в таком случае?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Нда, автору явно лень думать:D.
Исключительно в издевательских целях рекомендую задуматься над простым вопросом аля "Неужели Vcore появляется просто так из воздуха?" и дать развернутый ответ lol.
Ну разумеется ен из воздуха - если предельно коротко, то запуск по цепи мультик/ШИМ/фазы питальника.
MIO редко принимает участие в запуске преобразователя Vcore напрямую:). Но это мелочи:D.
Теперь можно поглядеть на ваше исходное сообщение и не найти никакой информации об оговоренных вами элементах lol.
Намекаете на ШИМ?
Ок, полезу туда: он спрятан под радиаторами фаз - не хотелось бы курочить но шоделать, буду снимать и погляжу шо там происходит - хотя нет не полезу пока - у меня ж есть ее бордвьюшка, может получится по дорожкам всё поглядеть
Кстати, обратил внимание: плата сама выключается ровно чз 30 минут бездействия - это такая фишка или шо? roll
Dnepr1000 писал(-а):
Намекаете на ШИМ?
Намекаю на ваш дебилизм lol.
P.S. По случаю такого отношения автора к диагностике тема переезжает в Песочницу.
maco, погодите с песочницей - ведь всегда же успеется: ;)
Первичную диагностику я выложил по пврок и ресет, напряжения памяти и т д.
Дальше кроме насмешек ничего от вас не услышал
Дык уже успелось:D.
1. Не стоит путать PWRON и PWROK:).
2. Если нет осознания результатов первичной диагностики, а дальнейшая диагностика даже после пинка начинается в стиле "не хотелось бы но шоделать", то особого толку от выложенных результатов может и не быть:D.
И не услышите, если не начнете думать lol.
Шо тут думать - ищу даташит на ASP1252MNTXG - пока безрезультатно...
Нда, с процессом мышления у автора весьма туговато:D.
Надоест искать - попробуйте таки подумать lol.
Снял радиатор - а там немного другой чип ASP12521439ASG
