Ну ок, maco - а как
19 Сен 2018 - 22:01
Dnepr1000
318
0.22
Ну ок,
- а как же по аналогии с рисунком 12в на выводе EN - это ведь 12в а не сигнал
Asus B85-PRO GAMER rev. 1.01 - включается, нет VCORE
Точно, спасибо maco .
На указанной странице имеются странные слова "Техническое
maco , поделитесь пожалуйста ссылкой на
Спасибо maco , что обнадёжили: да, буду
Не 100% :). Попросить
Подпаял пару подозрительных дорожек, в остальном ничего нового
Даа, конденсатор предыдущий это явно продемонстрировал :-) Начал с
Порванные дорожки, замятые контакты, проблемные элементы,
Просмотрел как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4&t=203s показана последовательность -
Хоть и невелика амплитуда - наверное её хватает
Форма сигнала разная с обеих сторон кварца: вот
Есть генерация, правда размах не такой как на
Увидел! Трубочкой! Ах ты ж такой, забрался под
Нда, писать чушь, понимая что это
Да, я догадывался что это не тот кварц
Я в общем-то издеваюсь, но думать
Начал всё с самого начала проверять до
Фух, масо , спасибо - а то
Re: POST-452384
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/4th-gen-core-family-desktop-vol-1-datasheet.html Если я смотрю в правильном месте - то
Кто в Intel мог подумать, что
Я на правильной странице https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/77488/intel-core-i3-4160-processor-3m-cache-3-60-ghz.html нажал ссылку "Дополнительная информация":
А теперь задумайтесь, почему вы пытаетесь анализировать
Да, таблица 7-2 а не 7-3 прошу пардону До
Т.е. думайте, что вы хотели
Да, файл БИОС исключительно на оф. сайте, потом
Если не указывать, где именно вы
Снял панельку для микросхемы БИОС и подпаял микросхему
Заменил конденсатор с аналогичными параметрами. Ура, запустился WRM!
Конденсатор С801 0,1мкф/16в 119 Ом... выпаял
1.01B - этого вполне достаточно, неиспользуемые
Всем добра, таки продолжаю разбираться с Vcore
1. Не "хаба", а "от хаба";
P_VREN#_4 (2,01v) приходит на базу PQ802 через резистор
Перепроверил: всё верно, на базах у обеих по
Может вы чего-то напутали :)? Т.е.
Да, я понимаю: но коль на двух оставшихся
Угу. Не обязательно. У
Вы наверное хотели сказать PR783 Ок, выходит если базу
Схема содержит всего 3
maco , поясните пожалуйста: откуда там берётся
Совсем ничего :D? Даже околонулевое напряжение
Потому шо на них же ничего нет, чем
Нда, шЫдевр :). С
Так выходит, что все эти ключи - открыты,
Типовое значение падения напряжения на переходе база-эмиттер
maco , вы 0,8 вольта откуда взяли?
Инвертирование. Почему нельзя отнести
Вот в частности на PR805 (это я по
Понял, спасибо: пробую осмыслить и применить ко
Разница отлично понимается :). На коллекторе
Ну право же, как понять разницу в сигналах
Дык проверяйте "некие" потенциалы и думайте :).
Знаете, maco , я затрудняюсь поймать алгоритм,
Нескромный вопрос - а вам лень отследить
Как по мне, из всего перечня сигналов на
На выводе, который разрешает работу ШИМа,
maco , я здесь помимо всего прочего
Нда, ответ автору явно хочется получить попозже
Аа, так это он не "туда" идёт а
Намного лучще указывать функциональное назначение выводов,
VCCIO_CPU_R в данном случае: на HR510 с одной
Какое конкретно VCCIO :D? Оно-то взаимосвязано
maco , подскажите пожалуйста - как поднимается
Словарь достаточно полный для ваших запросов
Хех... Дык подумать можно когда понятны все эти
Дык явно видно, что имеет отношение
Я с бордвью пока ещё не на короткой
Нда, тяжелый случай :). При наличии boardview
Выложил таблицу в пред посте по ШИМ
Для вашего случая - не мешает
Очередной подход к проблеме с noVCORE и noRESET
Раз уж вы решили написать кучу ненужного
БИОС последний, 2203 - по идее всё должно
В вашем случае напряжение питания должно
Учебник прочитал, вроде всё знакомо: полез в support
Зачем помогать человеку, который лезет туда,
Я конечно же попробую, maco -
"Девается оно" в непрочитанный/непонятый вами учебник
Но +12в же подано через резистор - куда
Забавный бред .
Ну ок, maco - а как
По цепочке дошёл до резистора 8.2кОм PR782: на
А должно быть :D?
Пробую измерять по аналогии с приведенным ШИМом 5 вольт
Автор уже видеть разучился, не говоря
maco , как я понял из даташита
Вот нашёл ISL6312 https://html.alldatasheetru.com/html-pdf/180803/INTERSIL/ISL6312/1944/5/ISL6312.html PGOOD, 12V, 5V - вроде больше
Ну да, воспользоваться документацией похожего ШИМа - сейчас
Я-то могу много всякого понять/нагадать, но
Прозвонил - всё звонится одинаково, КЗ нету. По идее
Ну вы же понимаете что речь идёт о
Если учитывать отсутствие понятия "фазный выход", то
Ну сначала я думаю прозвонить мосфеты VRM на
Т.е. вы думать не хотите :D. Дело
maco , а можно проверить ШИМ материнки
Как же упорно автору не хочется
Вот тоже искали ASP http://www.rom.by/forum/DIGI_VRM_ASP1300_na_karte_Asus_R290X_Gde_nayti_datasheet А кто же тогда
Нет. Пробуйте думать, а не тыкать пальцем
А что тогда производитель - E.P.U. ? ;-)
На всякий случай подчеркну некоторые слова :D:
maco , можете дать ссылку на документацию
Т.е. прочитать то, что рекомендовано выше,
maco , как работает VRM я вполне
Вам религия не позволяет прочитать документацию
Ну надо же понять, если вы пишете что
Опять автор не сумел подумать
Снял радиатор - а там немного другой чип
Нда, с процессом мышления у автора
Дык уже успелось :D.
maco , погодите с песочницей - ведь
Намекаю на ваш дебилизм .
Намекаете на ШИМ? Ок, полезу туда: он
MIO редко принимает участие в запуске преобразователя
Ну разумеется ен из воздуха - если предельно
Нда, автору явно лень думать :D. Исключительно
Ну ок, maco - а как же по аналогии с рисунком 12в на выводе EN - это ведь 12в а не сигнал
