P_VREN#_4 (2,01v) приходит на базу PQ802 через резистор PR804 с коллектора PQ801 - а на его базу приходит сигнал пробуждения хаба P_SLP_S3# то есть 0v Этот кусок похоже работает, я ошибся, указав два транзистора рядом под P_VREN#_4 вместо одного
И параллельно этот P_VREN#_4 идёт так же на PQ207, который закрыт - он должен открывать питание памяти P +VTTDDR_REFIN_10 (или отдельный ШИМ если это так здесь реализовано)
