по правильному файлу BoardViewer rev.1.01 или по такому же как я смотрю - rev.1.01B ?
1.01B - этого вполне достаточно, неиспользуемые элементы там хорошо отличимы от используемых.
Dnepr1000 писал(-а):
Начал снова с ШИМа VRM, в частности режимов VCC, VTT и EN соотв. выводы 2, 40 и 1: первые два +5V и +3,31V соответственно, а вот EN 0,02V
В каком месте вы там VTT умудрились откопать на 40-ом выводе?
сомнение по поводу P_VCORE_EN_10 что это именно EN
Странное сомнение.
в каком виде должно появиться это EN ?
Два стандартных варианта - 0 В и 1,05 В, судя по схеме.
Q801 закрыт, Q802 открыт - и вполне логично на EN имеется 0 В. Вроде бы никто не мешает проверить, почему на базе Q801 присутствует 0 В. Хотя об этом уже писалось выше. Можно и дальше толочь воду в ступе .
