maco , поясните пожалуйста: откуда там берётся
maco, поясните пожалуйста: откуда там берётся падение на переходе база-эмиттер, если там вообще кроме падения ничего нет? 0,64 - падает часть от чего? :)
Уж не от того ли, которое посажено на GND через открытый переход и появится, как только транзистор закроется? roll
Asus B85-PRO GAMER rev. 1.01 - включается, нет VCORE
  • По цепочке дошёл до резистора 8.2кОм PR782: на
  • А должно быть :D?
  • Пробую измерять по аналогии с приведенным ШИМом 5 вольт
  • Автор уже видеть разучился, не говоря
  • maco , как я понял из даташита
  • Вот нашёл ISL6312 https://html.alldatasheetru.com/html-pdf/180803/INTERSIL/ISL6312/1944/5/ISL6312.html PGOOD, 12V, 5V - вроде больше
  • Ну да, воспользоваться документацией похожего ШИМа - сейчас
  • Я-то могу много всякого понять/нагадать, но
  • Прозвонил - всё звонится одинаково, КЗ нету. По идее
  • Ну вы же понимаете что речь идёт о
  • Если учитывать отсутствие понятия "фазный выход", то
  • Ну сначала я думаю прозвонить мосфеты VRM на
  • Т.е. вы думать не хотите :D. Дело
  • maco , а можно проверить ШИМ материнки
  • Как же упорно автору не хочется
  • Вот тоже искали ASP http://www.rom.by/forum/DIGI_VRM_ASP1300_na_karte_Asus_R290X_Gde_nayti_datasheet А кто же тогда
  • Нет. Пробуйте думать, а не тыкать пальцем
  • А что тогда производитель - E.P.U. ? ;-)
  • На всякий случай подчеркну некоторые слова :D:
  • maco , можете дать ссылку на документацию
  • Т.е. прочитать то, что рекомендовано выше,
  • maco , как работает VRM я вполне
  • Вам религия не позволяет прочитать документацию
  • Ну надо же понять, если вы пишете что
  • Опять автор не сумел подумать
  • Снял радиатор - а там немного другой чип
  • Нда, с процессом мышления у автора
  • Дык уже успелось :D.
  • maco , погодите с песочницей - ведь
  • Намекаю на ваш дебилизм .
  • Намекаете на ШИМ? Ок, полезу туда: он
  • MIO редко принимает участие в запуске преобразователя
  • Ну разумеется ен из воздуха - если предельно
  • Нда, автору явно лень думать :D. Исключительно
