Проработал он в моем основном компе пару месяцев,
Проработал он в моем основном компе пару месяцев, практически на пределе возможностей (даже вторым вентилятором на выходе помогал горячий воздух отводить).
и в определенный момент при попытке включить компьютер - он перестал включаться.
PS-ON, и дежурка есть.
При подключению к тестеру БП он включается и работает. все напряжения в норме.
Добавляю ноутбучный жесткий диск - работает!
Убираю ноутбучный, добавляю сеагейт 3.5" и... через полсекунды БП уходит в защиту.
Разобрал, и обнаружил надутый кондер между радиаторами первички и вторички возле элемента W42.
номинал 10Вх1500 - заменил на 16Вх2200.
и поменял рядом стоящий в силовой части 25Вх220 - он мне просто не понравился тем что у него крышка потемнела - не проверял, возможно он здоров.
Включаю тестер -> работает, + сеагейт ->уходит в защиту.
Вспомнил что он без нагрузки не работает. и ему нужно обязательно нагрузить линию 3.3В.
Достал мат.плату не очень рабочую, подключил ее + 2 жестких диска, включаю -> работает.
Вообщем оживил опять его :)
