Получил новый ML4800 Выпаял старый, он как оказалось
Выпаял старый, он как оказалось по параметрам почти не отличается от нового и между + и gnd у него КЗ нет (возможно он был живым). т.е. КЗ осталось на плате. Погрел лабораторным БП и... КЗ ушло. Но стал дико грется стабилитрон маркировка (Зеленый, оранжевый, красный) (зеленым в сторону ML4800)
Выпаял стабилитрон, впаял новый ML4800 и всё завелось.
Я так понял там должен быть SMD стабилитрон на 20В. Но т.к. нет у меня такого, придется ему работать без него:)
P.S. Для меня это был самый сложный ремонт из всех с которыми я сталкивался! Спасибо всем форумчанам за подсказки и опыт полученные из других тем по другим БП.
p.p.s БП разряжает банки очень долго минимум минут 20.
