С новыми силами и идеями решил вновь взяться за этот БП.
Снял радиатор с транзисторами в первичке и методом прозвонки нашел мертвый R31 номиналом 10 Ом (бесконечное сопротивление).
сейчас вместо FQPF 2N70 стоит 2SK3115, хочу поставить более подходящий по напряжению hfs3n80.
Но вот при прозвонке транзисторов обычным тестером в режиме диодной прозвонки, я получил следующие значения на открытом транзисторе сток-исток:
значение в 230мв меня насторожило, проверил все 5 штук hfs3n80 у всех примерно 230.
причем если щупы на сток/исток поменять местами то на 20n60c3 будет 25, а на hfs3n80 будет 1650.
если я поставлю такой транзистор он случаем не сгорит? или может БП нормально работать не будет?
P.S. на радиаторе сидят: K2698 -2шт, stth8r06d, 20n60c3 - 2шт, и был FQPF 2N70
K2698 - 280 (и постепенный рост)
12nk90 - 240 (и постепенный рост)
20n60c3 - 40
2SK3115 - 33
hfs3n80 - 250
