питание на ML4800 - 12.85В (замер на ногах 10 и 13)
Если дежурка не работает, а на 13 выводе ML4800 есть напряжение. Откуда оно интересно берётся?
Дело в том, что напряжение на 13 вывод поступает от вспомогательного напряжения дежурки.
Трансформатор в прямоугольнике не является трансформатором дежурки.
Между выводами слева и справа от стрелки нет никакой обмотки, первичная обмотка между парой выводов от левого угла прямоугольника и следующей направо, что соответствует выводам 4,5 и 1,2 на приведённой схеме.
