вообщем замена резистора R31 помогла, и поставил hfs3n80.
первый пуск прошел успешно.
выключил из розетки.... стал собирать для более плотного тестирования. и случайно задел гейт на исток. после щелчка. транзистор этот стал кз по всем выводам. его заменил опять на hfs3n80. но БП перестал запускаться...
по дорожке от затвора пришел на внешнюю платку где оказались пробитыми транзисторы раскачки 1P и 2F.
База-коллектор -КЗ. коллестор-эмитер - бесконечно
будем надеятся что умерли только они и шим жива...
1p я нашел кучу на старой мат плате. и одну "p 2F".
заменил... при включении тишина...
на ногах 10 и 13 у ML4800 напряжение 1.5 В - это такое приходит из вне...
Сопротивление между 10-13 было 300 Ом. При отключенном и разряженом в 0 БП:
Решил подать свое питание на микросхему от внешнего БП... 12 В на 13ую ногу.
Щелчек и БП ушел в защиту.... сопротивление между 10 и 13 стало 1 Ом. вообщем ШИМ в КЗ.
