Вообщем замерил Vp1 ---- 7.95в Vp2
Вообщем замерил
Vp1 ---- 7.95в
Vp2 ----- 7.95в
VddA ---- 3.37в
VddC ----- 3.37в
VddP ------3.37в
Пробовал согласно этой статье [url=]tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=23[/url] ставил лампу вместо предохранителя ,включил она горит ярко 1 минуту,потом тухнет постепенно,если повторно вкл в сеть,то она просто вспыхивает и тухнет сразу.Подождал 5 минут включил в сеть ,снова горит 1 мин,потом тускнеет и полностью тухнет.Вернул предохранитель и перешел ко второму способу.
Второй способ согласно этой картинке
Выпаял L622 и перед ней припаял 1 конец лампы, второй конец к земле Эмиттер Q402. Не выпаивая Q402.Включил,лампа 60ватт горит в пол накала,тв не запускается,светодиод не горит,напряжения такие
В+ 95в
48в --- 36в
12в --- 10.9в
20в --- 22в
Что это значит,что проблема не в строчной части,а в первичке БП? И правильно ли я подключил нагрузку? Вроде строчный транзистор надо выпаивать,а вместо контура L622 ставить лампу.И подскажите почему лампа так себя ведет,в роли предохранителя.
ТВ Erisson 1405 шасси 3P52 Не стартует из дежурки
