Вчера купил некоторые запчасти поменял все BA158 на BA159,заменил L7808,ТL431,оптопару с817,ZD 6v8,С621 -с624 по схеме 470пф,а там стоят 680,поменял все на 470пф 1KV, заменил Q624 новую А1013 на схеме ошибка с1013 не существует в природе,так в магазине сказали,Q622 с1815 новую и Q401 C2482 новую. В итоге нечего, Транс стал цокотить с интервалом 2 сек,светодиод при включении стал мигать ,на В+ 175в ,остальные напряжения 0. Начал по второму кругу менять кондеры все,нечего. Смущает что по схеме R631 3.3 К ома ,а там стоит 820 Ом ,причем расцветка пятизначная (серый,красный,коричневый,золотой,зеленый) тоже самое R608 по схеме 6.8Ком ,а там стоит 2.15 Ком (красный,красный,красный,золотой,фиолетовый) и что делать не знаю,то-ли менять на такие же с такой расцветкой,то-ли менять на номиналы по схеме или искать другую схему у меня на шасси написано 5800-А3P52E-GO
