менял диод D620 по схеме BUW36 ,а с завода RU4AM, подкинул вместо него Ru3AM нечего не изменилось,вернул диод на место, D623 по схеме BU158,а с завода ru3yx ,менял вместо него Bu159 нечего не изменилось.
Переменный резистор 0.1-1 кОМ . 1 Ком это если в крайннее положение,по схеме неразборчиво видно,сколько он должен быть.
