Запуска нет,светодиод не горит.Если он не горит значит тв сразу идет в Рабочий режим? на диод D605 приходит изначально 10.3в R607 22 Ома ,я его менял ставил 10 Ом толку особо нет,стало примерно 10.5в,может вообще 1 Ом воткнуть? . Можно как то другим способом поднять до 12в ?Поменял кадровую STV9302A, может строчный еще раз поменять? стоит D2499 ,но у меня есть D1555 мастера говорят они пашут как аналоги.
Вообщем вернул опять STR-W6553A
напряжения стали -2в примерно:
20V --- 30.8v
12v ---- 10.5v
48v ---- 46.5v
110v --- 155.8 ,поменял кондер 47х160в напряжение перестало расти.
3.3V -----3.3v
5v --------5.1v
8v -------- 8v
