R603 на схеме и на шасси не нашел такого,его нет. R621-624 все показывают 1.5 Ома,был 1шт новый,замерил его тоже самое 1.5ома,хотя мультиметр не дешевый DT9208 . Вообщем поменял С607 220х450v ,поставил 220х400в,пропаял ТДКС и транс еще раз, БП ожил,но светодиод не горит при вкл в сеть,после выдергивания вилки светодиод 1 раз мигает.Напряжения появились , замерял на ножках кондеров:
20V --- 33v
12v ---- 10.7v
7v ---- не используется,тупо нет R624 ,D624 с завода.
48v ---- 47.6v
110v --- 161 постепенно растет до 172в
3.3V -----3.3v
5v --------5.1v
8v -------- 8v
Боюсь при 172v 100мкф 160в хана не придет? менял 4 штуки на всякий случай.
Так же отсутствуют 13+ 13- v на тдкс ,D451,452 звонятся нормально ,С455 менял , 13v берутся от S9302 ?
Вообщем Бп вроде теперь ожил но разброс напряжений странный заменил на новый 0.33 ома по 20+ каналу,С627,с624 менял,почему там 33в?
На 4 ножку STR-W6556A (стояла STR-W6553A) приходит всего 10в ,проверял R602 по схеме должен быть 220кОм ,а там стоит 200кОм,до этого резистора напряжение 68в, может номинал резистора еще уменьшить,например 180КОм?
20V --- 33v
12v ---- 10.7v
48v ---- 47.6v
3.3V -----3.3v
5v --------5.1v
8v -------- 8v
