Фото можно? :-) Не стоит, при работе
R603 на схеме и на шасси не нашел такого,его нет.
Фото можно? :)
R602 по схеме должен быть 220кОм ,а там стоит 200кОм,до этого резистора напряжение 68в, может номинал резистора еще уменьшить,например 180КОм?
Не стоит, при работе питается от обмотки самоподпитки - R607 - D605 - C608, проверяйте эту цепь - 10В маловато.
13v берутся от S9302 ?
Нет :)
110v --- 161 постепенно растет до 172в
Разбирайтесь.
светодиод не горит при вкл в сеть,после выдергивания вилки светодиод 1 раз мигает.
Q623 при включении в сеть случаем не открыт (что у него на базе?)?
ТВ Erisson 1405 шасси 3P52 Не стартует из дежурки
