То бишь это еще одно нарушение в
В дежурном режиме не должно быть изменений на 8 и 11 выводах микросхемы. Напряжения должны быть стабильны, одинаковы и равны, при наличии в цепи эмиттеров предоконечного каскада двух диодов, порядка 2,1V или 1,4V при одном диоде.
То бишь это еще одно нарушение в работе бп ? Помимо того что дежурку сначала надо довести до ума.
Бп simbadda sp-350, не включается.
