-это транзисторы раскачки. Раскачку питает дежурка,
Сильно греется плата в районе расположения транзисторов q5 и Q6. При чем бп находится в режиме ожидания.
-это транзисторы раскачки. Раскачку питает дежурка, только она включена
в режиме ожидания.
А кто-то утверждал, что все конденсаторы исправны
Не знаю правильно ли сделал, замерил емкости и еср вроде в норме, менять не стал.
Бп simbadda sp-350, не включается.
