Вот еще для раздумий информация shema.ucoz.ua/_pu/0/37382953.gif
СПС схема абсолютно идентична, различие лишь в цифровых обозначениях. Ежели супервизор сдох, то по идее замыкая 4ю ногу шим на землю БП должен запуститься.
Смущает напряжение на 12ю ногу шим, всего 10 вольт с дежурки. По идее следующим шагом я должен проверить сигналы с 8 и 11 ноги шим (если не ошибаюсь) К сожалению осциллографа нет.
