В дежурном режиме не должно быть изменений
8я нога----------------------от3 до 4--------------от 2 до3х
11я нога------------------от1.5 до 2.5 -----------около 1.5
В дежурном режиме не должно быть изменений на 8 и 11 выводах микросхемы. Напряжения должны быть стабильны, одинаковы и равны, при наличии в цепи эмиттеров предоконечного каскада двух диодов, порядка 2,1V или 1,4V при одном диоде.
Бп simbadda sp-350, не включается.
