Бп simbadda sp-350, не включается.
Принесли этот бп потому как не выдавал нужные напряжения, не запускал компьютер. Вентилятор крутился, по 12 вольтовому каналу выдавал 10 вольт, по 5 ти 4.3 и по 3.3 уже точно не помню. Его кто то уже пытался реанимировать, что бросилось в глаза сразу так это обрыв ножек резисторов. Заменил их (заменил их тем что было под рукой, советскими резисторами), напряжения стали нормальными но недолго, через некоторое время все они сползли опять до своих 10 ти вольт. Замкнул 4ю ногу на землю, бп заработал все напруги в норме. Замкнул 2ю ногу с третьей супервизора, бп заработал но напруги 10 вольт и 4.3.
К чему в общем все, бп вдруг перестал включаться. На 12 ой ноге шим сейчас 10 вольт, 4 и 14 по 5 вольт. Теперь даже не работает замыканием 4 ой ноги на минус. Ничего не бабахнуло и ничего вроде не замыкал.
фото на всякий случай
dsc_0713.jpg 39.46 КБ
dsc_0712.jpg 46.91 КБ
dsc_0714.jpg 46.93 КБ
Аватар пользователя александр губа
Где Вы токо берете ТАКОЕ ГУАНО(блин, еще корейского не было)? Во первых, из этого блока Вы не выжмете больше 200 Вт, поскольку основной трансформатор маленький! Я бы разобрал на з/ч. Хотите елозить его - извольте. А фото - у нас даже в травматологии лучше делают.
По сути, ИМХО, все дело в конденсаторах, и СУПЕР, видать, уже умер.
Саша
Блин приносят такие. Пытаюсь шо нить замутить из них путное. Тут трабла такая, мне надо вернуть его хотяб в том виде в каком его принесли (((. Ну и есть тайная цель, научиться грамотно ремонтировать АТХ БП, экспериментируя на дешевых экземплярах.
Под СУПЕР, который уже умер, подразумевается трансформатор ?
- супервизор TPS3510 !
Вот еще для раздумий информация shema.ucoz.ua/_pu/0/37382953.gif
Саша
Замкнул 4ю ногу на землю ,ногу чего ?
сори 4ю ногу шим тл 494.
СПС схема абсолютно идентична, различие лишь в цифровых обозначениях. Ежели супервизор сдох, то по идее замыкая 4ю ногу шим на землю БП должен запуститься.
Смущает напряжение на 12ю ногу шим, всего 10 вольт с дежурки. По идее следующим шагом я должен проверить сигналы с 8 и 11 ноги шим (если не ошибаюсь) К сожалению осциллографа нет.
10В питания вполне нормально для этой микросхемы, по даташиту она работает от 7В. На 8 и 11 выводе сигналы можно мультиметром оценить. Я для проверки подаю напряжение от внешнего БП на 12-й вывод ШИМа, 4-й на общий и проверяю выходные сигналы на 8 и 11 выводе хотя бы мультиметром. Естественно всё это делается БЕЗ подачи на вход ремонтируемого БП 220В от сети.
Ну и конечно меняю конденсаторы в базах силовых ключей, если они 1мкФ, 2.2мкФ или даже 4.7мкФ на 50В на новые.
В режиме проверки переменного напряжения ? и какие должны быть показания ?
- почему смущает ? Посмотрите даташит на ШИМку. Дальше замените все конденсаторы на выходе +12 и +5 В, а также С16, С21, С22 по присланной мной схеме - какие у Вас обозначения разбирайтесь по месту. Измерьте оба напряжения дежурки. Потом еще раз измерьте напряжение на 14-й ноге ШИМ, потом измерьте напряжение на 4-й ноге ШИМ до замыкания PS-оn с корпусом и во время замыкания. Аналогично проведите измерения на ногах СУПЕРА (до замык. PS-оn с корп. и во время замык.) и огласите.
- вполне возможно, только мультиметр нужен стрелочный, чтобы увидеть отклонения стрелки.
Саша
