Принесли этот бп потому как не выдавал нужные напряжения, не запускал компьютер. Вентилятор крутился, по 12 вольтовому каналу выдавал 10 вольт, по 5 ти 4.3 и по 3.3 уже точно не помню. Его кто то уже пытался реанимировать, что бросилось в глаза сразу так это обрыв ножек резисторов. Заменил их (заменил их тем что было под рукой, советскими резисторами), напряжения стали нормальными но недолго, через некоторое время все они сползли опять до своих 10 ти вольт. Замкнул 4ю ногу на землю, бп заработал все напруги в норме. Замкнул 2ю ногу с третьей супервизора, бп заработал но напруги 10 вольт и 4.3.
К чему в общем все, бп вдруг перестал включаться. На 12 ой ноге шим сейчас 10 вольт, 4 и 14 по 5 вольт. Теперь даже не работает замыканием 4 ой ноги на минус. Ничего не бабахнуло и ничего вроде не замыкал.
Я пользуюсь цифровым мультиметром для оценки уровней сигнала, в режиме измерения постоянного напряжения. И осциллограф у меня есть, так что пройти всю цепочку от выходов ШИМа до баз силовых ключей дело пары минут.
Извиняюсь за молчание. В общем проверил все кондеры, потому как небольшие несовпадения по схеме. Не знаю правильно ли сделал, замерил емкости и еср вроде в норме, менять не стал. Показания напряжений такие
ШИм---------------------До замыкания-----------После
4я нога----------------------4.2---------------------0.1
8я нога----------------------от3 до 4--------------от 2 до3х
11я нога------------------от1.5 до 2.5 -----------около 1.5
12я нога----------------------9.5-------------------9.5
14 нога -----------------------5---------------------5
Супер
3я нога-----------------------4.8------------------- 0
4я нога-----------------------5----------------------0
5я нога-----------------------1----------------------1
7я нога----------------------4.5---------------------0
Где измерения обоих напряжений дежурки ?
Почему исчезает напряжение питания супервизора ? Отследить, оно точно идет из дежурки.
Саша
Дежурка по 5 вольтам 4.9, по другой линии 9.5 вольт. По второму вопросу не понял, питание супервизора обязательно должно идти с дежурки ?
Воще непонятки повторно замерил напряжение с дежурки 6 вольт там где было 9.5 вольт.
Замените все конденсаторы на выходе дежурки, и где 5 и где 10 В. Смотрите даташит на СУПЕР. Проверьте батарейку в мультиметре
Саша
Блин батарейка в мультиметре сдохла. Чего только не бывает в жизни.
К сожалению напряжения остались те же. Сильно греется плата в районе расположения транзисторов q5 и Q6. При чем бп находится в режиме ожидания. По ходу что то еще сдохло.
Саша
Теперь лампочку вместо предохранителя и шерстите дежурку
Саша
В общем придется мне его наверное отдать. Завтра придут уже за ним. Достал этот бп уже если честно.
В дежурном режиме не должно быть изменений на 8 и 11 выводах микросхемы. Напряжения должны быть стабильны, одинаковы и равны, при наличии в цепи эмиттеров предоконечного каскада двух диодов, порядка 2,1V или 1,4V при одном диоде.
