Дальше замените все конденсаторы на выходе +12 и +5 В, а также С16, С21, С22 по присланной мной схеме - какие у Вас обозначения разбирайтесь по месту. Измерьте оба напряжения дежурки. Потом еще раз измерьте напряжение на 14-й ноге ШИМ, потом измерьте напряжение на 4-й ноге ШИМ до замыкания PS-оn с корпусом и во время замыкания. Аналогично проведите измерения на ногах СУПЕРА (до замык. PS-оn с корп. и во время замык.) и огласите.
Извиняюсь за молчание. В общем проверил все кондеры, потому как небольшие несовпадения по схеме. Не знаю правильно ли сделал, замерил емкости и еср вроде в норме, менять не стал. Показания напряжений такие
ШИм---------------------До замыкания-----------После
4я нога----------------------4.2---------------------0.1
8я нога----------------------от3 до 4--------------от 2 до3х
11я нога------------------от1.5 до 2.5 -----------около 1.5
12я нога----------------------9.5-------------------9.5
14 нога -----------------------5---------------------5
Супер
3я нога-----------------------4.8------------------- 0
4я нога-----------------------5----------------------0
5я нога-----------------------1----------------------1
7я нога----------------------4.5---------------------0
