Доброго времени суток. Хотелось бы уточнить: резистор R49 (рядом
Хотелось бы уточнить: резистор R49 (рядом с ШИМ, с краю платы) на фото удален, а на схеме после переделки он есть. В итоге его нужно удалять или нет?
Для чего нужно перебрасывать 12 v на обмотку дроселя, на которой раньше было +5 v.?
Кто то может набросать прямо на этой схеме как осуществить стабилизацию по току для получения полностью автоматического зарядного устройства?
Какая отсечка по току при данной доработке будет, как ее можно изменять?
SPARKMAN SM-350W - как оно может работать?
  • Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания
  • 90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно
  • не пашет Sparkman sm-350w аналог Power Master FA-5-F
  • А зеленый провд с черным соединяли, чтобы запустить
