1. Типовое для них: 1) транзистор канала
1. Типовое для них:
1) транзистор канала 3,3V Sep703AL заменить на, скажем, IRFZ46N;
2) после этого БП засвистит - заменить в первичке дежурки электролит на 47mF 50V, резистор с эмиттера полевика биполярого транзистора номиналом 2Ома заменить на 4,7Ома (или подпаять 2Ом-ный).
2. Все это проделывается за пол-часа за 5$ и отдается клиенту с суточной гарантией и объяснением, что это гуано имеет мощность 200-250W и сгорит в ближайшее время.
3... следом как правило вылетает сборка или диоды по +12V.
Толк из этого гуана - вентиль, сборка по +5V и корпус для чего-нить сгодится. Вывод - скупать в качестве запчастей по 1$.
SPARKMAN SM-350W - как оно может работать?
  • Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания
  • 90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно
  • не пашет Sparkman sm-350w аналог Power Master FA-5-F
  • А зеленый провд с черным соединяли, чтобы запустить
