Принесли на ремонт целую коробку Sparkman SM-350W. Первый же открытый блок поверг меня в шок - как подобная конструкция может вообще в принципе работать? Смотрим фото - особенно я имею ввиду радиаторы выходных диодных сборок и полевика в канале 3,3 вольта. Он же дико перегревается, и естественно выходит из строя! Все блоки не успели даже запылиться, они сгорели раньше... Собственно вопрос - какую систему способен потянуть такой блок, если его оставить в таком виде? Т.е. не усиливая радиаторы, не ставя нормальные емкости, фильтра и т.п. Просто модифицировать эти блоки представляется не рентабельным - стоимость подобной доработки превышает цену, которую клиент готов заплатить за простой ремонт этого блока. Как давать гарантию на подобный ремонт? Я нагрузил на каждый канал этого блока по 7А - через 2 минуты радиаторы стали раскаленные, и я его выключил от греха.. этикетка зачетная - max 350W.
Это только переделка в стабилизатор +12в. Изменился один резистор - R47. Почему я его обозвал R48 не помню
Подбирая его номинал, надо добиться, чтобы блок выдавал 14.4 вольта. После этого надо поставить амперметр и заменить R48 на качественный переменный резистор, или, чтобы блок стал полным автоматом, сделать схему стабилизации тока. Как в схеме Codegen из соседнего поста - ноги микросхемы 15, 16 и пара резисторов.
Только после удаления лишних деталей не включайте блок, пока вместо предохранителя не впаяете лампочку!!!
А! Еще может быть понадобится заменить D18 и его радиатор на более мощный. И конденсатор С16 надо поставить на 25 вольт.
Теперь картина в моем радио сознании начинает проясняться.
У меня убедительная просьба, покажите пожалуйста мне ссылку на эту схему Codegen из соседнего поста - ноги микросхемы 15, 16 и пара резисторов. Просто я чуток туго понимаю что такое пост и как эта схема выглядит, что бы уже не ошибиться. Если конечно вас не затруднит.
Подскажите пожалуста, что мне нужно прочитать как полному профану, чтобы начать хоть немного понимать о чем идет речь. Есть ли какая литература для начинающих?
Заранее спасибо.
Все там же
rom.by/files/cg-07a_12-BP_ZY_0.rar
Посмотрите rbook.ucoz.ru/
В частности, по блокам питания rbook.ucoz.ru/publ/istosniki_pitanija_pk_i_periferii/45-1-0-2079
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Понял, большое спасибо. На днях начну изучать. Завтра в коммандировку в минск на 2 дня, как приеду, отдохну и с головой в радионауку. Еще раз большое спасибо.
С праздником вас мужчины.
ребят sparkman sm-350w,подогнали,сказали рабочий,но ошиблись,вскрыл я его все детали целые дорожки тоже,но он непашет,я его брал чтобы магнитолу слушать,там ведь написано +12в,18а макс,короче ненужные провода отпаял оставил 12в только,начал искать обрыв лампой,т.к.тестора нет,масу прицепил и стал искать + короче напряжение доходит до пол платы,тоесть до микрухи КА7500С,ПОСЛЕ НЕЕ + НЕТ,ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕМ В ДОМ УСЛОВИЯХ И ЧТО НАДО МЕНЯТЬ?Я ТОЛЬКО НАЧ РЕМОНТНИК!И ПРОСТО МНЕ + КИНУТЬ ГДЕ ОН ЕСТЬ И СЛУШАТЬ МАЙФУН?
А зеленый провд с черным соединяли, чтобы запустить блок?
не пашет Sparkman sm-350w аналог Power Master FA-5-F V1.3 . Принесли с пробитым транз. С5027, его заменил, все прозвонил, даже электролиты промерил...не хочет...ну че ему надо. Короче дежурка почему-то неработает
90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно быть не менее 6 ом, точно надо перемерить на рабочем блоке
Саша
