90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно
90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно быть не менее 6 ом, точно надо перемерить на рабочем блоке
SPARKMAN SM-350W - как оно может работать?
  • Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания
  • 90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно
  • не пашет Sparkman sm-350w аналог Power Master FA-5-F
  • А зеленый провд с черным соединяли, чтобы запустить
