Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания
Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания - заработал. Надпись на нём:SPARKMAN SM(P4) 350W P20+4pin (5005246). Отработал этот блок с момента покупки новым не менее 6 лет, претензий к нему не имею. Причина возможно в перегреве, после вскрытия обнаружил, что кулер на нём не крутится даже от руки. Потемнел дроссель(или трансформатор), который на первом фото на круглом сердечнике(тороид), лак на жилах обмотки стал тёмный, и плата под ним то же немного потемнела. Как бы теперь отремонтировать этот блок питания? С чего начать? Предохранитель визуально цел.
SPARKMAN SM-350W - как оно может работать?
  • Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания
  • 90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно
  • не пашет Sparkman sm-350w аналог Power Master FA-5-F
  • А зеленый провд с черным соединяли, чтобы запустить
