Это только переделка в стабилизатор +12в. Изменился один
Это только переделка в стабилизатор +12в. Изменился один резистор - R47. Почему я его обозвал R48 не помню:(
Подбирая его номинал, надо добиться, чтобы блок выдавал 14.4 вольта. После этого надо поставить амперметр и заменить R48 на качественный переменный резистор, или, чтобы блок стал полным автоматом, сделать схему стабилизации тока. Как в схеме Codegen из соседнего поста - ноги микросхемы 15, 16 и пара резисторов.
Только после удаления лишних деталей не включайте блок, пока вместо предохранителя не впаяете лампочку!!!
А! Еще может быть понадобится заменить D18 и его радиатор на более мощный. И конденсатор С16 надо поставить на 25 вольт.
SPARKMAN SM-350W - как оно может работать?
  • Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания
  • 90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно
  • не пашет Sparkman sm-350w аналог Power Master FA-5-F
  • А зеленый провд с черным соединяли, чтобы запустить
