Принесли на ремонт целую коробку Sparkman SM-350W. Первый же открытый блок поверг меня в шок - как подобная конструкция может вообще в принципе работать? Смотрим фото - особенно я имею ввиду радиаторы выходных диодных сборок и полевика в канале 3,3 вольта. Он же дико перегревается, и естественно выходит из строя! Все блоки не успели даже запылиться, они сгорели раньше... Собственно вопрос - какую систему способен потянуть такой блок, если его оставить в таком виде? Т.е. не усиливая радиаторы, не ставя нормальные емкости, фильтра и т.п. Просто модифицировать эти блоки представляется не рентабельным - стоимость подобной доработки превышает цену, которую клиент готов заплатить за простой ремонт этого блока. Как давать гарантию на подобный ремонт? Я нагрузил на каждый канал этого блока по 7А - через 2 минуты радиаторы стали раскаленные, и я его выключил от греха.. этикетка зачетная - max 350W.
Как узнать номер микросхемы ?
Разобрал спаркман и увидел в нижнем правом углу маркировку HD-030811. Забил ее в гугль и мне выдало - " Блок выполнен на основе микросхемы TL494CN на плате FA-5-F V1.3 / JIA HE HD-030811"
Скажите это эти данные, что нужны?
На микрухе (от 6 до 22 ног обычно, чёрного цвета) должна быть надпись. Просто выпиши всё, что на ней видишь, а мы разберёмся
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
FA-5 - это плата от PowerMaster. Схема есть в "схемах".
Переделку я кажется описывал в топике
rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2
Спасибо за схему. На топике посмотрел, но к сожелению ничего не понял, так как далек от радио-технического мира. В инете куча информации по другим блокам, я ошибался думая, что все будет гораздо проще. Надеялся найти пошаговую инструкцию с фото и перепоять глядя визуально на плату необходимые элементы. К сожалению так не вышло. Можно купить за 40 $ готовое зарядное устройство, но это слишком просто. Легких путей не ищу. Пока есть желание буду искать.
Спасибо за помощь.
Многоуважаемый UAM, скажите можно ли на этих схемах, которые я обнаружил по указанной вами ссылке, отметить маркером что мне нужно заменить и подписать на какие детали это поменять, я думаю, что с горем пополам смогу прочитать схему и все таки одержу попеду над этим дьявольским механизмом
Здесь как в гимнастике: без знаний, техники безопасности и опыта за сложные вещи лучше не браться. Шею можно свернуть.
Лучше начать с простых задач, книжек/статей/форумов почитать... Если увидите непонятное слово - ищите его в google или wiki...
А потом всё сложнее и сложнее ремонты делать.
Мы все если сможем - поможем, подскажем, объясним...
Одна схема до переделки. Вторая - после. Например, печатаете и на просвет смотрите, чем отличаются. Или в фотошопе наложите как слои.
Там еще и фотографии. Сверху и снизу. Можно увидеть, какие детали удалены. Лишь бы ваш блок был с такой же разводкой супервизора.
Понял. Спасибо большое. Бду ломать голову. Как только упрусь в тупик, приду за помощью. Еще раз большое спасибо.
Дорогие друзья, я на грани открытия. Я сверил фотографии со своей платой и разницы не обнаружил, я в восторге. Начинаю выпаивать лишние детали. Вот только вопрос.
UAM, скажите пожалуйста, мне нужно только выпаять ненужные детали или некоторые детали нужно заменить на другие. Я просто обнаружил, что на схемах только детали убавились и вроде как не прибавились?
1000 извенений, за назойливость.
