Вот, если интересно, поправил схему Codegen на
Вот, если интересно, поправил схему Codegen на платке 11 чтобы использовать как блок питания или зарядное устройство на 12 вольт.
Фотки нужны ?
Штатную защиту по току не менял, потому что на выход поставил шоттки на 20А
При штатных диодах 2х3А надо увеличить R53+R78.
Амперметр - самодельный на 10А.
Для переделки на 7,2В  надо только увеличить резистор между 1 ногой ШИМ и общим - держит стабильно.
На 24 вольта не пробовал - но переделка молумоста в мост, думаю, решит вопрос.
cg-07a_12-BP_ZY.rar 68.56 КБ
codegen_250xa1_cg-07a_12.rar 78.27 КБ
dn.rar 73.44 КБ
up.rar 39.61 КБ
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
