Вообщем померил напряжение (аналоговый вольтметр на переменке) на малом трансе, между обмотками порядка 0,8В, между выводами трансформатора и общим блока 2В, с ног 11 и 8 ШИМки примерно 1,3В. Я так понимаю без осциллографа все равно точно не сказать жива или нет микросхема, я думаю стоит выпаять транзисторы которыми она управляет малым трансформатором.
Мощные транзисторы можно менять не парой, а примерно схожие по характеристикам подбирать.
