Решил сделать зарядник( ток порядка 6А и U≤17В) для аккумулятора авто, по методике из топика выше (rom.by/node/13589#comment-116619), есть в наличии блок AT Ultra Model:PS-230WA06B ( плата KME-06B), в нем стоит микросхема SEC 749A (вторая строка KA7500B), подскажите является она аналогом TL494, судя по датошитам TL494 и KA7500Bони похожи. Подскажите можно найти где-нибудь схему этого блока или аналогичного, насколько помню на нем напряжение просажено по 12В вроде где то 8В, проверить пока нет возможности, если есть мысли где рыть подскажите. Заранее благодарен.
Решил сделать зарядник( ток порядка 6А и U≤17В) для аккумулятора авто, по методике из топика выше (rom.by/node/13589#comment-116619), есть в наличии блок AT Ultra Model:PS-230WA 06B ( плата KME-06B), в нем стоит микросхема SEC 749A (вторая строка KA7500B), подскажите является она аналогом TL494, судя по датошитам TL494 и KA7500B они похожи. Подскажите можно найти где-нибудь схему этого блока или аналогичного, насколько помню на нем напряжение просажено по 12В вроде где то 8В, проверить пока нет возможности, если есть мысли где рыть подскажите. Заранее благодарен.
