Вроде бы все собрал, восстановил дорогу, добавил термодатчик. Датчик расположился в подошве радиатора, мм 3-4 не доходя, до крепежной пластины. Должен быть в районе кристалла примерно. Инерционность, канечно есть,(но мизерная) т.к. терморезистор не касается стенок. а пасту и прочее я не стал ложить, дабы если что, можно быть извлечь. Контакты , понятно в термотрубке. Без кулера нагревается до 54 примерно градусов, но это при том, что в гараже 15 всего. С кулером - 21. Красота С частотами пока не экспериментировал
adapt1 adapt2
