http://cdn2.goughlui.com/wp-content/uploads/2014/08/DSC_7433.jpg Всем привет. Приобрел я все-таки проц, пенек2 в
Всем привет. Приобрел я все-таки проц, пенек2 в боксовом картридже, правда с убитым подшипником кулера. Что значит покупать в других городах, и не сказал же ничего мужик. Типа рабочий проц - бери, недорого. Собсно в сам картридж не без труда, упаковал переходник. И вот сегодня, на этапе финальной сборки, случайно увидел поврежденную дорогу на переходнике, что очень огорчило. Пришлось застрять в гараже до трех ночи. Повредить его я не мог, т.к. ничего кроме примерок с переходником не делал. Контакт оказался A14 BSEL1. Пришлось почитать поискать в инете, что ето за контакт. Оказался очень небезызвестный пин, напару с B21 (BSEL0). Переходник точь в точь, как по ссылке. Волшебный прибор -мультиметр, помог выяснить, что JP4, как раз и переключает A14 BSEL1 в состояние CPU Select(1-2) или к GND.
А вот второй джампер JP1, как оказалось, переключает B21 BSEL0, в состояние CPU Select(AUTO) или к Vcc over pull up 470Ohm rst(OVERCLOCK). Однако, совершенно непонятно, на кой было рубить дорогу, если судя по таблице истинности, уровень BSEL1, всегда 0. И при 66MHz и при 100MHz.... JP4 запаян наглухо, но и в этом положении проц этот уровень приводит к 0. Видимо тот кто это сделал имел представление...может хотел навредить, тк я переходник купил на базаре в куче барахла и история умалчивает, где он был до этого, а может еще китайцы. Кое где, на буржуинских форумах, упоминалось, что свободный A14, может быть причиной проблем при работе материнки,.. а сам он, на плате без проца, вроде как никуда не звонится, всмысле на землю:). JP1 заменил для удобства экспериментов, на нормальный джампер, вот только дорогу к A14, как-то прийдется восстанавливать:(
i-fotki.info/21/4c48b7277ec6a50c6953c742a065b38bc208f8265806814.jpg.html
i-fotki.info/21/ad2775a7ee53a43990634109faa0e003c208f8265806877.jpg.html
Coppermine-128 и GA-6BA Rev 3.0
  • Вот именно подобная глупость весьма показательна
  • :) второй вопрос не об инструменте, а про
