А вот появился такой вопрос: Если в подошве радиатора S370, выполнить сверление диаметром 2-2.5мм, со стороны ребер естественно, до плоскости подошвы не доходя каких-то долей мм, аккурат над центром кристалла, то не вызовет ли такая неоднородность материала подошвы радиатора, нарушение линейности температурного градиента кристалла? Корпус процессора FC-PGA, к сожалению.
Хочу в это сверление вклеить терморезистор с матплаты. Думаю, точность показаний, в таком случае, будет гораздо выше , чем если бы датчик находился на ребрах радиатора, например.
Переделка картриджа от пенька 2, под упаковку в него переходника, оказалась сложнее, чем предпологал...
