Всем доброго времени. Есть плата GA-6BA Rev 3.0 работающая на пару с пеньком вторым 266, разогнанным по шине(100МГц) до 400МГц. Аппарат работает файлохранилищем,..вроде все нормально. Однако сегодня на базаре попался переходник S370->Slot1, с процом Celeron 667 Coppermine (SL4P9). Искал информацию по совместимости и настораживает один момент: не сгорит ли проц, у которого питание 1.7В, на материнке, более старого образца. Понятно, что есть VID, но все же.. могут ли возникнуть проблемы с питанием? Хотя судя по информации, что искал, проблем возникнуть не должно.
И еще вопрос. Мало верится, но заведется ли данный проц, на шине 100МГц? Множитель ведь не удасться изменить, скорее всего, а это будет 1ГГц.
Переходник вот такой:
cdn2.goughlui.com/wp-content/uploads/2014/08/DSC_7433.jpg
Запустился коппер на этой плате. Напряжение 1.7, как и нужно. Частота шины была выставлена в 100МГц, на м.плате и система не завелась. Переставил на 66МГц - все ок. Осталось еще пара вопросов.
Какое назначение джампера JP4, на переходнике(как вариант питание)? И возможно ли завести этот проц на шине 100МГц ?
Хотя на счет 100МГц, я сомневаюсь еще, т.к. нужна стабильная работа, а 1ГГц это явно разгон.
Насколько помню, что-то относящееся к процам VIA (Cyrix/C3).
А кому счас легко...
А можно взять картридж со слотового проца и как-то в этот картридж вмонтировать переходник? Вырезав место под проц канечно
Потому как плата переходника слотовыми боковыми защелками никак не фиксируется и болтается в разъеме.
И термодатчик прийдется выпаять с платы и интегрировать в подошву радиатора, т.к. температура ближе окружающей среды чем процессора.
А кстати, как я понял, термодатчик в проце не используется, если через переходник?
В проце нет термодатчика.
Можно, разрешаю.
IMHO, проще закрепить иначе, если уж Вас так волнует, что "болтается в разъеме".
Иначе можно, но если есть заводская возможность, то почему бы ей не воспользоваться..
На картинках разных преходников, их держит в слоте верхняя скоба, которая возможно идет в комплекте. Однак у меня такой нет. Прийдется с картриджа выпилить, наверное, т.к. радиатор S370 тежеловат и клюет в чипсет
А в коппермайнах\целеронах, встроенного термодатчика разве нет?
Я далее не комментирую этот "полет мысли". Ибо не считаю задачу крепления интересной.
Да хоть спичек напихать.
Этот вопрос не мне, т.к. именно я уже на него отвечал.
savely
THRMDN & THRMDP
По термодатчику уточню - его не было в Pentium2 на ядре Klamath, а в последующих
P2-3 появился. Использовали его однако немногие слотовые платы, например ASUS
P3B-F. Через переходник - не факт что разведено, даже если плата умеет с ним
работать. Для Вашей платы скорее всего встроенный термрдатчик не поддерживается.
Еслт так волнует вопрос крепления - IMHO лучше найти полноценный слотовый
Coppermine, на FSB 100. Вопрос крепления с ними тоже иногда возникает, в
зависимости от конструкции "рог" на материнке (кстати их легко можно менять).
Без проблем крепятся только CPU в корпусе SECC, это все Klamath и некоторые
Deschutes.
В Slot1, интерфейс присутствует: B14 RSVD2-THRMDP, B15 RSVD-THRMDN, но вопрос, разведен ли.
Нужен картридж только лишь.
Прозвоню, для интереса, переходник. А интересно, можно ли термодиод в кристалле процессора подключить вместо штатного, на плате. Совместимы ли они? Можно с переходника было бы вывести 2 линии и подключить в плату. Было бы неплохое решение
Искать специально, слотовый проц, не хочу. Этот коппер вполне себе нормально работает. Комп стал заметно шустрее, даже на 66МГц.
Хотя дал объявление, по городу, на слотовый проц
