Всем доброго времени. Есть плата GA-6BA Rev 3.0 работающая на пару с пеньком вторым 266, разогнанным по шине(100МГц) до 400МГц. Аппарат работает файлохранилищем,..вроде все нормально. Однако сегодня на базаре попался переходник S370->Slot1, с процом Celeron 667 Coppermine (SL4P9). Искал информацию по совместимости и настораживает один момент: не сгорит ли проц, у которого питание 1.7В, на материнке, более старого образца. Понятно, что есть VID, но все же.. могут ли возникнуть проблемы с питанием? Хотя судя по информации, что искал, проблем возникнуть не должно.
И еще вопрос. Мало верится, но заведется ли данный проц, на шине 100МГц? Множитель ведь не удасться изменить, скорее всего, а это будет 1ГГц.
Переходник вот такой:
cdn2.goughlui.com/wp-content/uploads/2014/08/DSC_7433.jpg
Глупым людям мне сложно помочь
. Хотя исключительно в целях издевательства над вами я разрешаю вам считать, что утвердительное предположение там есть - как раз классический вариант получается "там обрыв, но вам туда можно"
Если вы видите утвердительное предположение во втором вашем вопросе относительно "правильного инструмента", то это намекает на некоторые проблемы с вашим процессом мышления, судя по структуре вопроса
:) второй вопрос не об инструменте, а про показания температуры
Задуматься о том, какие выводы MIO используются для измерения температур, вам явно лень
Выводы? если бы показаний небыло, или они были бы некорректными, то был бы смысл задуматься о выводах. В данном же случае предположил, что причина в драйвере, опрашивающем через I/O порт, микросхему, на предмет показаний. Речь не об неисправности, а о такой реализации, всмысле.
Думать или не думать - дело добровольное
. Я не настаиваю
Про нижний порог, версия не состоялась. Сейчас в помещении потеплело и в Биос показания 28С а а винде - 30С. Просто есть разница между показанями, в 4С. Но почему
если автор так жадно ищет инструмент, чтобы напихать пасты куда ему хочется, то автор может сходить к стоматологу и попробовать выпросить (технического названия, увы, не подскажу) буравчик, для закачки раствора пломбирования каналов и оттопыриваться по полной программе извращений
...ложки нет
Спасибо за информацию
Собственно, просто поинтересовался про инструмент... но...маниакального желания напихать пасты, куда либо, небыло
Все работает норм,...но такое впечатление, что не помешало бы заменить электролитические конденсаторы по питанию проца..
Заменю уже когда понадуваются
GA-6BA - 1,1 GHz
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:41619
tualatin.de/phpbb/viewtopic.php?t=453
На такой ВХ плате , но GA6BX7 менялись постепеннно емкости вокруг процессора .Пухли.Кликала, как птица, когда началось. Сменил более 10 штук.В последни раз USB отказал, ранее порты мыши и клавиатуры.Делал не сам , мастер выразил удивление возней с такои платой.Так и лежит , ждет паики .Там сеичас последнии BIOS и Celeron 1100Mhz или Celeron 900Mhz. Не помню.А досталась с Celeron 400Mhz. Интернет 3G на Celeron 900Mhz недавно там работал
