Всем доброго времени. Есть плата GA-6BA Rev 3.0 работающая на пару с пеньком вторым 266, разогнанным по шине(100МГц) до 400МГц. Аппарат работает файлохранилищем,..вроде все нормально. Однако сегодня на базаре попался переходник S370->Slot1, с процом Celeron 667 Coppermine (SL4P9). Искал информацию по совместимости и настораживает один момент: не сгорит ли проц, у которого питание 1.7В, на материнке, более старого образца. Понятно, что есть VID, но все же.. могут ли возникнуть проблемы с питанием? Хотя судя по информации, что искал, проблем возникнуть не должно.
И еще вопрос. Мало верится, но заведется ли данный проц, на шине 100МГц? Множитель ведь не удасться изменить, скорее всего, а это будет 1ГГц.
Переходник вот такой:
cdn2.goughlui.com/wp-content/uploads/2014/08/DSC_7433.jpg
P.S. Формулируйте в виде "не ШмАглА" и будет лишних риторических вопросов и т.д.
А какой инструмент, для этой задачи, правильный?
Научитесь пользоваться своей головой по прямому назначению.
P.S. Если вам захочется задавать странные вопросы, то сначала подумайте, что к этим вопросам желательно присовокупить (для получения адекватного ответа, естественно).
Стараюсь.
а что можно присовокупить к этому?
вот воэтому и спросил
Логично, что нужен инструмент, по типу шприца, с толстой иглой(~мм 2), с капельниц например, это понятно. Такое есть. Но проверять на практике, что паста пройдет, я думаю лишее. Если консистенция не как у сметаны У меня КПТ-8, еще со старых запасов, и видимо она или подсохла или такая и была густая. То, что продают сейчас , какое-то водянистое г, а не кпт. Есть еще такая. Но она имеет свойство со временем высыхать и есть такой вариант, что датчик я бы так просто не достал. Такие аргументы считаются убедительными? Как думаете ? Хотя, наверняка, что не считаются, учитывая, насколько Михаил небезразличен к издевательствам .
Издеваемся дальше.
Автор так и не смог присовокупить к своему вопросу внятные технические детали . Т.е. вести речь об осмысленном вопросе пока не стоит.
Ээ нет, точнее сказать, что невозможно присовокупить к издевательствам вопрос, которого нет
Но возник вопрос другого плана. В Биос, темепература отображается нормально, т.е. от 14С, при включении и до 21С и не меняется. Однако, в win, в покое, температура, в разных инфо-программах, отбражается 25С. Если нагрузить проц, то повышается, как и положено.
Если кулер отключить, то в win, в покое, температура 45С, а в Биос 54С. Тут вроде бы все понятно. Теперь собственно вопрос:) Может ли быть нижний предел в 25С, установлен в драйвере win, считывающий температуру порта mio? Или же этот нижний порог установлен в инфо программах, (что наверно врядли)?
Автор еще и вопрос успел забыть - чем дальше, тем веселее .
Ответ на вопрос, в свете вашей методики помощи, является очевидным настолько, что вопрос сам себя невелирует, и следовательно, предположение во втором вопросе, можно считать утвердительным?
