1. Знак обозначает перенаправление вывода программы.
1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В данном случае - вместо экрана в файл. report.txt - имя файла в который будет записываться результат работы патчера, если перенаправить в него вывод. Впрочем, никто не мешает назвать этот файл как-нибудь по другому...
bp file.bin > report.txt как раз и создаст этот файл report.txt с логом работы
Да, и еще - где ссылка на биос, который Вы скачали с сайта? Я вот спокойно нашел вот это
FLASH BIOS UPDATE DISK FOR MS6118 MBD. / AMIBIOS V1.3
и вот это. А вот AWARD биоса для этой платы почему-то нет roll
ms6118 vs 40 гигов винт
  • У меня полностью такая же мамка Биос без проблем
  • Я так понял, что уже всем надоел. Ау!!! Может
  • Cпасибо получилось создать файл report.txt. Он пишет следующее: BIOS
  • visiontm а куда Вы его положили,
  • DanZer Не понял, где находиться лог файл? Я
  • 1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В
  • Строчку вижу, но где находиться файл report.txt не
  • visiontm Если бы Вы внимательно
