DanZer Не понял, где находиться лог файл? Я
Я не програмист, а простой юзер. Если можно наглядно, например
c:\install\bp\report.txt
Помогите. НЕ хочеться терять 7 гигов. Да и компьютер, я так думаю, будет работать более стабильно после прошивки модернизированного биоса.
Сейчас система не совсем здоровая. Если стоит винт на 40 гигов, то флопик не работает (не читает диски), а если поставить винт на 8 гигов, то все нормально (естественно в биосе, первый определяеться не понятно как, а второй стоит мастером).
Жду помощи
ms6118 vs 40 гигов винт
  • У меня полностью такая же мамка Биос без проблем
  • Я так понял, что уже всем надоел. Ау!!! Может
  • Cпасибо получилось создать файл report.txt. Он пишет следующее: BIOS
  • visiontm а куда Вы его положили,
  • DanZer Не понял, где находиться лог файл? Я
  • 1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В
  • Строчку вижу, но где находиться файл report.txt не
  • visiontm Если бы Вы внимательно
