visiontm Какого этого файла
visiontm
Какого "этого файла"? Я говорю обо всех служебных файлах в папке патчера...
Кроме того, совершенно не обязательно грузиться с дискеты при работе с патчером - все прекрасно работает в командной строке Винды...
ms6118 vs 40 гигов винт
  • У меня полностью такая же мамка Биос без проблем
  • Я так понял, что уже всем надоел. Ау!!! Может
  • Cпасибо получилось создать файл report.txt. Он пишет следующее: BIOS
  • visiontm а куда Вы его положили,
  • DanZer Не понял, где находиться лог файл? Я
  • 1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В
  • Строчку вижу, но где находиться файл report.txt не
  • visiontm Если бы Вы внимательно
