Не получилось прошить биос на горячую. Взял компьютер
Не получилось прошить биос на горячую. Взял компьютер P-III от ASUS CUPLE-VM. Загрузилс дискеты. Вытащил биос, поставил свой. AMIFL827 ругаеться , что не может определить флешку. Другие AMIFlh и AWDFL534 тоже ругаються.
Может проблема в материнке от АСУС?
Может скачать его родной прошивальщик?
Если на этой матери переключатель, который разрешаент запичывать биос?
Помогите, работа стоит, а деньги заканчиваються. Что делать: Прошивал так:
amifl827 A618MS13.ROM /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
Прошивка оригинал с сайта , не патчиная (биос АМI)
Раскажите как прошиле обратно?
Если патченный AMI-шный?
Скинте мне тна мыло
ms6118 vs 40 гигов винт
  • У меня полностью такая же мамка Биос без проблем
  • Я так понял, что уже всем надоел. Ау!!! Может
  • Cпасибо получилось создать файл report.txt. Он пишет следующее: BIOS
  • visiontm а куда Вы его положили,
  • DanZer Не понял, где находиться лог файл? Я
  • 1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В
  • Строчку вижу, но где находиться файл report.txt не
  • visiontm Если бы Вы внимательно
