Сегодня прошил новый биос. Скачал уже модифицированный и
20 мая 2005 - 11:35 Unknown BIOS
Сегодня прошил новый биос. Скачал уже модифицированный и пропатченный. В архив входил сам биос 6118v11p.bin + Awdflash.exe + файл readme.txt, в котором было написанно следующее:
1. New CPU Support :> -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
15.UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
Все это дело прошил так:
awdflash 6118v11p.bin /cd/cp/py/sn/f/r
(Загрузил компьютер с системной дискетки, на котором были эти файлы)
Нажал "Enter" Программа ругнулась, что не сможет перезагрузить компьютер и пошла прошивать новый биос. Через несколько секунл все остановилось и замерло (остался экран прошивки программы). Командная строка не появилась.
Подождал несколько минут, и нажал "Reset". Компьютер стартанул, пикнул (встроенный динамик) один раз и занаво перезрузился. И так постоянно. Нажимаю, клавишу минус на дополнительной клавиатуре, экран загораеться и пишет:
- 98 МZ MMX
и тишина.
Если успеть в нужное время (после пика) нажать клавишу "DEL", то загораеться экран и на нем все правильно определяетьмя (тип процессора, количество памяти) и все , компьютер завис. Иногда удаетьяс попасть в сам биос. Но иногда экран начинает мигать (директории биоса меняют цвет и мигают), иногда все нормально но как только войдешь в любое меню, компьютер виснет. Все что смог увидеть, это не правильное определение жесткого диска. (у меня он один, а там пишет мастер и слейв и маленьеие размеры этих дисков) также диск В вместо А. Потом опять виснет и все.
Вопрос, что это?
Может еще раз прошить биос, на другом копьтере на горячую?
Может биос встал криво?
Может сам биос кривой?
Посоветуйте плиз!!!
- 98 МZ MMX
и тишина.
Вопрос, что это?
Посоветуйте плиз!!!
