В свойствах этого файла (в Windows XP) снята
22 мая 2005 - 07:30 Unknown BIOS
В свойствах этого файла (в Windows XP) снята галочка с "Только чтение".
ms6118 vs 40 гигов винт
RomaKamol Уже неделю посылаю Вам на мыло просьбу скинуть
У меня полностью такая же мамка Биос без проблем
Я так понял, что уже всем надоел. Ау!!! Может
Cпасибо получилось создать файл report.txt. Он пишет следующее: BIOS
visiontm а куда Вы его положили,
DanZer Не понял, где находиться лог файл? Я
1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В
Строчку вижу, но где находиться файл report.txt не
visiontm Если бы Вы внимательно
На сайте MSI не смог найьт AMI биос
visiontm Лог патчера и ссылку
Всё работает, но пишет: Проблема 32 гигабайта - no
Спасибо за совет. Завтра попробую
visiontm Какого "этого файла"? Я
visiontm Снимите атрибут "Read only"...
Сегодня востановил старый биос (спасибо всем, кто помогал
Именно в ней. В статье "Искусство
visiontm На АСУСе шить можно
Не получилось прошить биос на горячую. Взял компьютер
http://rom.by/patcher/BP_6_A10.rar Только имейте в виду - это _Альфа-версия_,
http://www.rom.by/ http://www.rom.by/edit/index.html
Дайте ссылочку на патчер, котроый работает с AMI
Не спешите. А то по известной поговорке всё
ivp Конечно читал!!!. Программа все
Перешивать на другом компе... Ещё раз перечитав статью.
Не буду говорить, что здесь кривое...
Сегодня прошил новый биос. Скачал уже модифицированный и
О винте - он всё-таки бу. После перешивки
visiontm хочу сразу предупредить, что у
Какая разница - родная, неродная... Работает же? Отпаивайте резистор,
32 - Vdd 31 - #WE, активный -
В моем случае это 31 и 32 нога.
Постить (от англ "to post") - помещать сообщение
Нет ссылки "Ее тщательно списываете и постите тут"
visiontm Берете и отдираете наклейку с
