Случайно не в энергонадзоре работаете?
Чем не нравится вариант с водогрейкой? Да и бывает возможность на халявку попользоваться....
Вполне возможно, если пробьёт что на корпус в компе, то и считай что фаза на землю пошла, при том если заземление штыри в земле под окном дома, то в прямом смысле (ещё хуже чем та же водогрейка). Если же этаж далеко не первый и дом не частный, то оптимальный вариант зануление, потому как, скорее всего, чтобы током не ударило в случае пробоя или ещё чего и не выбьют автоматы, то потенциал человека и компа будут равны и плевать на то что относительно земли там может быть 220, лишь бы не оказалось ещё чего то под другим потенциалом. А выравнивать потенциал нуля и земли, как кто то говорил из-за халявщика соседа, неблагодарное это дело. Заземляться же на арматуры из бетона..... опасно... Если же дом частный, и нагрузка на сеть приличная, то вероятнее надо подтягивать потенциал к земле (хотя дом дому тоже рознь). Лучший вариант если потенциалы земли и нуля равны. Но добиться этого в домашних условиях сдаётся мне затруднительно. Да и поиметь могут за всякие такие эксперименты с землёй (не электрики так из энергосбыта).
Блуд всё это. Говорим об одном и том же, а что то ещё спорим. И вообще ИМХО, не заморачивались бы люди сильно на это, хватанут ещё больше проблем. А с учётом того какие питатели в компах, да и комбинации с подключением других устройств (в схемах телевизоров с импульсными блоками питания нет вообще гальванической развязки с сетью) надо бы вообще перекреститься и потом только включать. Спасение от этого только трансформатор, что и делал в своё время, и если появится необходимость тоже так сделаю. А закрывать или не закрывать тему, решать модераторам, но продолжать спорить в этом направлении уже что то не очень хочется, тем более что говорим об одном и том же.
Случайно не в энергонадзоре работаете?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
