Это уж какой подвал - если пол земляной, то можно, а если бетон... -то привариваемся к арматуре. Только как в подвале забивать будете - какой там потолок, в метрах? А если яму рыть - берегитесь соседей - в ФСБ стукнут, мол террорист взрывчатку закладывает...
Прутья, если мне не изменяет память, не менее 12 мм диаметром, лучше оцинкованные, но тогда уж в месте сварки зачистить наждаком - и сварщика не отравите и сварка крепче, хотя если трубы не текут, то и простой арматурой обойдётесь. Но можно и на резьбе, с последующим покрытием смазкой. Можно уголок - полка не менее 25 мм - один штука или труба.
Можно в траншейку 4 метра швеллера горизонтально закопать, но это трудоёмко и катит только при низких (1,5 метра) потолках подвала.
Только уж провод личный проводите (16 мм2) и соседям ничего не говорите, а то всем призаземлиться к Вам захочется.
ПУЭ и ПТЭ/ПТБ - в любом нормальном электроцехе есть, да и магазинах книжных бывают, но цены... Почитайте, не пожалеете (хотя страшный сон обеспечен )
