2 Apple [q]1. Зануление рабочее... ммммм... Нуль рабочий знаю, и для чего он нужен. А заземление - защитная мера, снижающая напряжение прикосновения при касании человеком корпуса аппаратуры, на который пробило изоляцию фазного провода и т.д. [/q] если перед этим не выбило автомат, с терминологией могу путаться,(давно всё это сдавалось) но как работает ещё не забыл.
2 Apple [q]2. А это ещё и вопрос того, кто с чем борется. ......[/q] Вопрос о радиостанции это отдельный, после попадания молнии провод, который идёт на заземление, может обуглится намного раньше, если конечно, заземление, а не подделка. Вопросы защиты от этого в "домашних" условиях решить не так просто. [q]Вообщем земли и особенно помехи - дело тёмное и решается экспериментальным путём в конкретном месте.
А электрики всё должны делать так, чтобы обеспечить безопасность человека.
Но часто это им - "по барабану".[/q] Тоже не хочу флудить, согласен. Главное, из-за чего встрял в эту тему, это то что цель проводимых мер защита, которая осуществляется путём выравнивания потенцилов, ближе всего земля, к ней и "притягиваеют" всё, ноль тоже хорошо заземлён на самом генераторе или подстанции.
2 Батька может быть весьма чревато (не теория, а чисто практический опыт) А если ещё и погода сырая, то около метра вокруг точно не подходи.
