В старых домах земли однозначно нет...
Есть только зануление, заземлённое на ближайшей подстанции - от этого и дикие уравнительные токи в нулевом проводе вследствие неравномерной нагрузки фаз трансформатора. А следовательно и большие разницы потенциалов - опасная вещь, до пожара может дойти. В новых домах - можно и поискать, но всё на совести строителей и электриков. Как пример "работы" приведу такой случай - в квартире пропала фаза в розетке, пока разбирались выяснили, что от щитка провод идёт на кухню, где в одной розетке закручено по 4 алюминиевых провода на каждый контакт - этокая клеммная коробка... Горячее водоснабжение должно иметь на входе в здание диэлектрическую вставку, но часто её нет, поэтому у нас и копают трубы каждый год. Насчёт защитной автоматики - обычно стоят автоматы, а оные землю не требуют. Хотя может кого прогресс и задел и всё сделали по правилам.
А у меня, на восьмом этаже стандартной пятиподъезной панельной девятиэтажки, такая фигня - между нулём и трубой холодного водоснабжения (должна быть заземлена по правилам) - 1,5 В на 7,5А переменки - хоть ставь трансформатор тока и получай халявный ночник, особенно на люминисцентной лампе.
Заземление от статики - делай через 1МОм - лучше из 2хВт впараллель несколько. ТОгда если сосед и врубит своего 3КВт козлика между фазой и своей землёй, хоть сам жив останешся, да и комп не сразу вылетит.
Фильтры в подобной ситуации лучше использовать симметричные, без средней точки(выведенной кондёрами на корпус). А вообще земля - дело тёмное. Одно дело электротихническая, другое - физическая и обе друг другу противоречат в смысле безопасности и помех. А особо много соли сыпать в яму физической земли необязательно, зимой дворник так всю почву просолит, что до следующей зимы хватит. А сделав - проверь разницу потенциалов и ток между своей физземлёй и нулём. Крепко подумай о безопасности. Да и медный провод снаружи дома долго не протянет - сдадут в цветмет. Недаром стальную шину кидают.
